La RTX 5080 Noctua OC de ASUS deja ver sus especificaciones al detalle con refrigeración silenciosa y un diseño de casi 4 ranuras
por Manuel Naranjo
Durante el Computex de este año, ASUS dio mucho de qué hablar presentando su GeForce RTX 5080 Noctua OC. Aunque ya se conocían algunos detalles, fue solo hasta ahora que la compañía ha lanzado una página completa con todas las especificaciones oficiales. Esta tarjeta gráfica no pasa desapercibida: ocupa casi 4 ranuras en la placa base, por algo más que su tamaño físico.
La primera razón es su sistema de refrigeración: lleva ventiladores NF‑A12 de Noctua, de 120 mm, montados sobre un disipador pensado para cámaras de vapor. Estos ventiladores son famosos por ofrecer mucho flujo de aire con un nivel de ruido mínimo.
El resultado es una de las GPU más silenciosas dentro de la gama RTX 5080, o al menos eso es lo que promete ASUS. Y sí, conservan el característico color marrón de Noctua, que no será la mejor opción estética, pero habla de una apuesta clara por la eficiencia antes que por adornos.
Más grande y silenciosa… pero con overclock limitado
Como era de esperar, esta versión Noctua OC no está pensada para quienes buscan la velocidad máxima desde fábrica. La frecuencia base se queda en 2.700 MHz, con un ligero Boost automático hasta 2.730 MHz en modo OC. Para ponerlo en perspectiva, eso es unos 100 MHz más que la Founders Edition stock, pero es especialmente eficaz cuando se hace overclock manualmente.
ASUS deja claro que aquí la prioridad es el equilibrio entre temperatura, ruido y rendimiento sostenido, más que buscar récords de frecuencia.
Geeknetic La RTX 5080 Noctua OC de ASUS deja ver sus especificaciones al detalle con refrigeración silenciosa y un diseño de casi 4 ranuras 1
Un monstruo en tamaño… ideal para torres espaciosas
Si vas a montar esta tarjeta, asegúrate de que tu caja sea lo suficientemente grande: mide 385 mm de largo, nada menos que 81 mm más que la versión estándar de NVIDIA. Además, su anchura también ha crecido (por unos 14 mm), lo que la convierte en una opción incompatible con muchas torres compactas. Sin duda, está pensada para entusiastas con sistemas amplios, donde el espacio no represente problema y se pueda aprovechar su capacidad térmica. Si tienes sitio y quieres una gráfica que no grite mientras carga, esta podría ser una de tus mejores elecciones.
Geeknetic La RTX 5080 Noctua OC de ASUS deja ver sus especificaciones al detalle con refrigeración silenciosa y un diseño de casi 4 ranuras 2
¿Para quién se diseñó esta RTX?
Este modelo está claramente orientado a usuarios que priorizan una experiencia silenciosa y constante bajo carga elevada, sin importar demasiado obtener la máxima frecuencia desde el primer momento. Es ideal para trabajos prolongados de renderizado, ediciones pesadas y juegos exigentes, donde el calor y el ruido son los mayores enemigos. Aunque no sabemos todavía cómo se compara con otras versiones en cuanto a decibelios reales a plena carga, la combinación de ventiladores Noctua y disipador robusto deja entrever un rendimiento térmico sobresaliente.
Geeknetic La RTX 5080 Noctua OC de ASUS deja ver sus especificaciones al detalle con refrigeración silenciosa y un diseño de casi 4 ranuras 3
¿Cuándo llegará y a qué precio?
Todavía no hay detalles oficiales sobre el precio o la fecha exacta de lanzamiento, ni en la web donde se ha podido ver. Se espera que ASUS publique esta información en breve, una vez cierren las pruebas finales. Si estás pensando en una tarjeta silenciosa de alta gama, vale la pena seguir la pista a esta RTX 5080 Noctua OC.
Especificaciones ASUS RTX GeForce 5080 Noctua OC
ASUS GeForce RTX 5080 Noctua OC
Motor gráfico NVIDIA GeForce RTX 5080
Rendimiento en IA 1.858 TOPs
Interfaz del bus PCI Express 5.0
OpenGL Versión 4.6
Memoria de vídeo 16 GB GDDR7
Velocidad del reloj Modo OC: 2.730 MHz
Modo normal: 2.700 MHz (Boost Clock)
Núcleos CUDA 10.752
Velocidad de la memoria 30 Gbps
Interfaz de memoria 256 bits
Resolución máxima digital 7.680 x 4.320
Salidas de vídeo 2 x HDMI 2.1b (nativos)
3 x DisplayPort 2.1b (nativos)
Soporte HDCP Versión 2.3
Monitores simultáneos Hasta 4
Compatibilidad NVLink / Crossfire No compatible
Accesorios incluidos - Guía rápida de instalación
- Soporte para tarjeta gráfica
- Tarjeta de agradecimiento
- Cable adaptador (1 a 3)
- Cinta de velcro ASUS
Software ASUS GPU Tweak III, MuseTree, drivers Game Ready y Studio (descarga desde la web oficial)
Dimensiones 385 × 151 × 80 mm
Fuente de alimentación recomendada 850 W
Conectores de alimentación 1 x 16 pines
Espacio ocupado 4 ranuras
Precio No disponible
Fecha de lanzamiento Aún no confirmada
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: La RTX 5080 Noctua OC de ASUS deja ver sus especificaciones al detalle con refrigeración silenciosa y un diseño de casi 4 ranuras ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
